Allumage electronique R30 TS
Bonjour à tous, j’étudie la possibilité de modifier ma voiture avec un allumage électronique de chez classic auto elec.
J'ai un devis pour un module électronique pour le V6, le faisceau complet neuf et les bobines adaptées à ce nouvel allumage. Par contre il me faut supprimer les "résistances" qui sont placées sur les 2 bobines d'origine. L'un d'entre vous a t'il déja fait cette modification?
Sur mon relevé, il me semble que les fils 1 et 2 arrivant sur la cosse Bat de chaque résistance doivent être repositionnée sur la cosse Bat de chaque bobine, en supprimant les fils (4 et 5) qui ne servent plus.
D'après le schéma électrique le fil n°3 vient du + sur le démarreur (donc alimentation de l'allumage?) et il faut aussi le placer sur la cosse Bat de la bobine?
bopy14- Messages : 2416
» Allumage electronique
» Comment régler le jauge électronique niveau d'huile moteur ?
» tete d'allumage
» Problème d´allumage R20 TX 2,2 bva de 1983
» probleme allumage feu de position avant arriere
» tete d'allumage
