Purge circuit de refroidissement chauffage
J'ai ENFIN reçu ma durite supérieure sur la 20 et vais bientôt la monter. Par contre je suis surpris en regardant mon circuit de chauffage. Ne devrais je pas avoir une vis de purge à cet endroit ???
Est il nécessaire d'en remettre une, et si oui où puis-je en trouver, ou puis-je purger tout le circuit en laissant le chauffage ouvert à fond et en purgeant uniquement à partir de la durite?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés.
Re: Purge circuit de refroidissement chauffage
De mémoire il me semble aussi effectivement pratique pour parfaire la purge.
laurent i- Messages : 2682
Oui, effectivement, j'en ai une à cet endroit sur ma 20 TX.
Sinon tu as la purge sur le thermostat et celle sur ta grosse durite situé sur le devant du radiateur
Jonathan L.- Messages : 2786
» ventilateur de refroidissement
» PURGE CIRCUIT DE FREINAGE R30 1983.
» Vidange du Liquide de Refroidissement par JeanJean
» Répartition chauffage
» Purge impossible sur le cylindre ard
