quel alternateur?
quel alternateur?
Bonjour à tous !
je pense changer mon alternateur prochainement car même s'il charge encore bien, au ralenti il ne donne pas constamment, les phares et l'éclairage de tableau de bord perdent et regagnent en intensité sans arrêt.
j'ai fait le tour des casse et vendeurs de pièces d'occaz par chez moi mais évidemment rien pour R20...
d'où ma question, peut-on monter un alternateur d'un modèle plus courant/récent et donc trouvable plus facilement ??
merci d'avance
merci d'avance
vinc'- Messages : 51
Re: quel alternateur?
Normalement celui de R25 GTS ou Espace 1 TSE est compatible il faut regarder l'ampérage sur les R25 GTS ou Turbo D c'est un 60A
Oliver723- Messages : 637
d'aprés ce que j'ai vu, l'ampérage pour la R20 est de 48A...
quel risque d’après vous de monter un alternateur de r25 ou espace 1 ?
Pas énormément de risque en théorie surtout si la voiture ne roule pas beaucoup
d'ailleurs les 1° R25 TS pouvaient être aussi en 50 A au passage
Ça m'étonne que tu ne trouve pas d'alternateur. Je pense que les vendeurs ne prennent pas la peine de chercher pour une R20.
Question peut être bête, est ce que les alternateurs des dièsels peuvent aller sur les essences et vice versa ?
pour en avoir cherché un il y a plusieurs semaines, il me semble que tu devrais pouvoir en trouver un sans trop de difficulté sur leboncoin, surtout si tu n'es pas trop pressé (vu qu'il marche encore)
Bonne recherche
Bonne recherche
Jean_Luc/Julien 31 a écrit:Ça m'étonne que tu ne trouve pas d'alternateur. Je pense que les vendeurs ne prennent pas la peine de chercher pour une R20.
Sur r20 c'est le même sur LS TS TX et GTD il faudrait que je vérifie pour les turbo D
» Quel type d'huile pour une BVA? par Vandebro
» changement d'alternateur
» Branchement alternateur gtd
» regulateur exterier / alternateur
» remplacement préventif alternateur r20ls
