POMPE A INJECTION J8S
Bonjour a tous, petite question est ce que les pompes a injection des j8s atmo et turbo sont les memes et aussi est les PI des autres j8s (r21,r25,r18ect....) se montent sur nos r30 ?
merci pour vosreponses
tayo504- Messages : 477
Re: POMPE A INJECTION J8S
Les pompes des Turbo D et GTD sont complètement différentes. Sur les autres Renault avec le j8s je ne sais pas si c'est pareil. Mais ton problème n'est pas là, ce n'est pas la pompe à injection qui est morte, c'est juste le gazole qui n'arrive pas à la pompe.
Pour compléter je sais qu il y a des pompes Rotodiesel, des bosch voir même des Lucas. Attention à ne pas mélanger les modèles
Sur les R20 et R30 Turbo D c'est des Bosch et il me semble que sur les GTD c'est des Rotodiesel.
Les 30 Turbo D sont montées avec une pompe Bosch VR 69, celles des autres modèles Renault ne sont pas compatibles à cause de la capsule de ralenti à eau, celle des 20 et 30 Turbo est sur la pompe, les autres étant sur les culasses elles-mêmes.
Quant aux modèles diesel atmo, elles sont équipées en principe en LUCAS-ROTO.
Mais quel est ton problème exact ?
Amitiés
Amitiés
cloclo71- Messages : 121
Bonjour,les pompes a injection des Espace série phase 1 turbo d et celle des r25 turbo d phase 1 doivent pouvoir monter.
p23- Messages : 345
» Pompe à injection GTD
» pompe injection
» TURBO D : POSITIONNEMENT DE LA BIELLE PAR RAPPORT A L AXE DECOMMANDE DE CAPSULE THERMOSTATIQUE POMPE INJECTION BOSCH
» Schéma de l'injection K par GrandSub
» Avis sur pompe à eau
» pompe injection
