baguettes chromer interieur de paneaux de porte
+6
tayo504
1979TS
Patrick du 31
r20tsdu67
10 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: baguettes chromer interieur de paneaux de porte
Normalement par tige filetée soudée sur la baguette ce qui va permettre de visser par l'arrière avec un petit écrous et rondelle
Vis en m4
6 vis 2 a gauche 2 au milieu et 2 a droite
Quand j aurais les premiers en mains je posterai des photos.
Pour info il n y a pas de quantité minimale pour la refab.
Hallo Ralph, der mann diese teile macht macht hat keine minimales er kann nur 1 teil machen.
Den preiss ist circa 30 40€ per stuck.
Ok. Merci pour les renseignements
Jonathan L.- Messages : 2786
Merci beaucoup Valentin, pour l'explication!
:|Ensuite, je prendrais juste un ensemble (4 pièces) pour un prix de 30-40 € (1 p).
Amicalement Ralph
PS: bitte sage mir den Preis komplett mit Versandkosten. Ich transferiere das Geld auf Dein Bankkonto. Merci!!
Amicalement Ralph
Ralph.
Ich mache zu erst 2 probe teil und danach baie och sie auf und mache photos dann konnen die leuten sagen ob es ihn git scheint.
Bonjour a tous si sa vous interese j ai plan en 3D que j avais fait avec les cotes
Et je serai intérésé par deux jeux
tayo504- Messages : 477
j avais chercher un fabriquant en vacance au maroc sa donner rien
Juste une question bete celle de l'av et de l'ar sont les memes ou pas ? En dimension
Christophe R a écrit:Juste une question bete celle de l'av et de l'ar sont les memes ou pas ? En dimension
Oui ce sont les mêmes
Merci pour le plan
Bonjour.
Emballage et expédition de la pieces modèle.
Pour la fabrication d une pièce test.
Bonne journée
Bonne journée
Un peux de patience l affaire suit son court
salut valentin je vient un peu au nouvelle des baguettes chromer de portes a tu eu des nouvelle du chaudronnier ? merci a bientot
Il n a pas encore commencé, il a acheter le matos mais a beaucoup de travail et de plus sûrement des vacances.
Je vous tiendrai au courant. Chaque chose en son temps dsl.
r20tsdu67 a écrit:Il n a pas encore commencé, il a acheter le matos mais a beaucoup de travail et de plus sûrement des vacances.
Merci pour ton suivi.
On est impatient
Moi aussi.
Je fais ce que je peux...
je venais aux nouvelles concernant les baguettes de portes intérieures, savoir où en était le fabricant
Bonsoir à toys la pièce d essai devrait venir dans les jours a venir
Ok. Nickel
Merci.
Merci.
» Baguettes chromées intérieur de porte ph2
» Recherche coin de par brise chromer
» Baguettes de bas de caisse
» demontage baguettes de toit
» Baguettes de protection sur ailes, portes, panneau arrière
Page 2 sur 3
