broute ne tient pas du tout le ralenti
+2
jc84
6 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: broute ne tient pas du tout le ralenti
si tu as une étincelle a tes bougies et que l'ordre d'allumage est bon, il se peut que ce soit un problème de carburation.
si tu as insisté sur le carbu avec le karsher, tu as peut être enlevé la " crasse" qui tenait les réglages.
ou poussé la " m...e" au fond des gicleurs.
Sinon, il y a la piste de l'alternateur qui peut se mettre en cour jus.
Mais ne la met pas à la casse, il y a forcément une solution.
breiz-ugent- Messages : 324
Page 2 sur 2 • 1, 2
» elle calle au ralenti quand elle n'est pas tout a fait chaude
» R20 TX BVA ne tient pas le ralentit
» Ralenti trop élevé TS par Beuz22
» Amortisseurs record-france : a priori tout modèles
Page 2 sur 2
