liste et diamétre silentbloc train roulant
Salut a tous comme certain le savent je fait la chasse en ce moment a tous ce qui est en caoutchouc sur ma cher R20, javait au début dans l'idée de demander quelque info au membres "qui savent" mais je me suis dit que faire une liste la plus complète possible pourrais être bénéfique a tous.
Du coup je commence, si quelqu'un a des mesure a donner ( par exemple les dimension des silentbloc des triangles) on pourra sans doute édité le post et les rajouter
Système de direction R1271/R1272:
Silentbloc fixation vérin de direction sur la crémaillère "7910007584" Int-12mm Ext-22mm Prof-24mm
Silentbloc œil en bout de vérin de DA Int-12mm Ext-22mm Prof-24mm
Silentbloc œil de biellette de direction (D et G identique) "7700509247/7700611219/7700619052" Int-12mm Ext-30mm Prof-30
Train Avant:
Silentbloc tirant de chasse R1271/R1272 "7700572179/7700619045" Int-12mm Ext-30mm Prof-58mm
Silentbloc biellette de barre stabilisatrice Int 16mm Ext-37mm Prof-45mm
Silentbloc triangle de suspension inférieur "7700572180/7700631639" 16 × 40 × 64 × 50 mm
Silentbloc triangle de suspension supérieur "7700572178/7700619044" 14 × 32 × 58 × 43 mm
Train arrière
Silentbloc Avant tirant de liaison caisse/bras suspension "7700512185/7700619048" Int-?? Ext-?? Prof-??
Silentbloc Arrière tirant de liaison caisse/bras suspension "7700580477/7700619047" Int-?? Ext-?? Prof-??
Silentbloc coté intérieur bras de suspension "7700572184/7700619046" Int-?? Ext-?? Prof-??
Silentbloc avant fusée arrière "7700572183" Int-?? Ext-?? Prof-??
Silentbloc arrière fusée arrière "7700572182/7700619050/7701348659" Int-?? Ext-?? Prof-??
Train Avant:
Train arrière
blackscarf- Messages : 90
Re: liste et diamétre silentbloc train roulant
Bras sup: 14 × 32 × 58 × 43 mm
Bras inf: 16 × 40 × 64 × 50 mm
Tirant de chasse: 12 × 30 × 58 × 45 mm
cool GrandSud j'ai édité la liste, et tu m'a évité un démontage des triangle
» Claquement dans le train avant
» triangle inferieur droite et gauche ou silent bloc triangle
» changement des disques et plaquettes pour train avant 13 pouces
» Silentbloc barre stabilisatrice arrière R20 TurboD
» Interventions sur train avant r20 et r30
