Problème crémaillère claquement et jeu
Chers amis, je viens de démonter ma roue et ma biellette de direction côté droit pour vérifier l’origine de ce claquement que j’ai sur mauvaise route et qui s’accentue.
Pas de chance, le jeu ne provient pas des Silentbloc de sortie de crémaillère ni de vérin.
C’est bien la crémaillère elle-même qui fait du jeu entre la partie centrale en acier qui va de droite à gauche et le corps en aluminium.
Mon montage est celui des premières Ts et des premières r30 avec vérin extérieur (pas de rotules en sortie de crémaillère)
J’ai une deuxième crémaillère en stock que je suis allé regarder et le jeu semble aussi présent
Prochaine étape, soit je fais un échange standard, soit je fais rénover celle que j’ai d’avance, soit je la démonte moi-même pour essayer de comprendre.
Le problème c’est que sur le MR Renault, il n’y a pas de réparation mentionnée pas plus que de kit de bagues d’ailleurs sur le PR... alors que c’est prévu apparemment sur les versions à direction non assistée
Si vous avez déjà du gérer ce problème, votre retour m’intéresse, j’ai presque deux ans avant le prochain contrôle technique mais il faut que je m’en occupe car j’utilise cette voiture quasi quotidiennement et en plus on s’en sert en famille pour les vacances.
Seb
Seb
sebalpinev6- Messages : 271
Re: Problème crémaillère claquement et jeu
Tu vois que j'avais raison quand je te préconisais l'échange standard, c'est une pièce de sécurité dont la réparation est à confier qu'à un professionnel qui seul saura où trouver le kit de réfection si toutefois le barreau n'est pas marqué et qu'il n'y a que les joints à changer.
cloclo71- Messages : 121
Et tu as une piste par hasard pour un professionnel?
Tu es passé par le même problème?
Il y a une période où je faisais reconditionner mes crémaillères en Angleterre près de Birmingham mais la boîte a déposé le bilan donc c'est assez difficile pour moi de te conseiller, c'est un travail hyper pointu qui n'est pas à la portée de n'importe qui. Il te faudra trouver un spécialiste de l'hydraulique, le club a une adresse sur la région parisienne je crois.
SRpa A9 a Draveil (91).
Il a fait plusieurs crémaillères de membres ici dont moi, résultat satisfaisant sur ma 25.
Merci beaucoup les copains je vais le contacter
Alors j'ai téléphoné ce matin et effectivement ils sont capables de rénover nos crémaillères.
Le prix annoncé est de 250€ HT.
Je vais economiser un peu et leur envoyer la crémaillère que j'ai de coté déjà démontée dès que j'aurais de quoi payer la réparation
Merci pour ton info CD_2030
Je profite de ce post pour poser une question. J'ai un gros problème de direction avec ma 20TX. Je vais donc changer la crémaillère. J'ai une direction de TS en bon état, et en regardant de plus prêt, il semble que la TS et la TX n'ont pas la même direction, en y regardant de plus prêt, le distributeur des 14 pouces est sur une pièce rajouté et celui des 13 pouces est sur le corps de la crémaillère. Ma question est la suivante, les deux crémaillères sont elles interchangeables?
breiz-ugent- Messages : 325
Il n'y a rien de commun entre les trains 13 et 14 pouces.
Jean_Luc/Julien 31- Messages : 3561
» Claquement dans le train avant
» Fuite crémaillère
» reglage de hauteur de crémaillère sur r20/r30?
» Crémaillère de direction assistée
» fuite d huile sur crémaillère de direction
» Fuite crémaillère
