Question sur la distribution
+2
Vince03
Filoche
6 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Question sur la distribution
Tu n'as pas besoin de démonter les poulies pour faire la distribution, sauf à changer les joints spi. La pige permet effectivement de bloquer le vilebrequin au point mort haut.
Je te déconseille de faire prendre appui le vilebrequin sur la pige pour desserrer l écrou de la poulie.
Le mieux pour la desserrer serait avec une clé à choc généralement elle s enlevé assez bien même si parfois ça persiste un peut mais ça fini par venir après si tu n as pas de clé à choc effectivement ça t aiderais pas.
La pige est la seulement pour caler le vilbrequin afin de le bloquer pour pas qu il bouge pour garder tes repères afin de mettre la courroie tranquillement
Ok, merci pour vos retours
Je vais remonter la courroie sans sortir les poulies du coup (je n'ai pas de clé à choc)
Normalement, le calage est bon car ça fonctionnait sans cogner avec l'ancienne courroie.
Et je n'ai pas touché à l'aac ou au vilo (j'avais fait mes repères avant démontage)
Filoche- Messages : 1541
Page 2 sur 2 • 1, 2
» changement distribution
» Courroie de distribution
» Kit distribution 20 TS - Référence Renault par KA-EFFE
» question v6
» Question de process pour changer son embrayage par David_20TX
» question v6
Page 2 sur 2
