Ratés Moteur RENAULT 30 TS V6
Depuis quelques jours, le moteur V6 de la 30 ratatouille à froid, au ralenti comme en roulant
Le phénomène s'estompe au bout de quelques kilomètres, moteur chaud, mais des petits ratés subsistent
Je cherche des pistes : carburateur ? soupapes ?
merci pour votre aide
bertrandmc- Messages : 77
Re: Ratés Moteur RENAULT 30 TS V6
Peut-être des impuretés dans le carburateur (cuve et gicleurs) et le filtre à essence.
A vérifier
A vérifier
Jonathan L.- Messages : 2799
Ca m'est arrivé une fois avec pourtant des carbus neufs mais j'étais parti peut être trop tôt, depuis lorsqu'il fait vraiment froid, je laisse bien chauffer sans toucher l'accélérateur le temps de chauffer sauf avant le démarrage, je donne un coup d'accélérateur et c'est tout.
S'il fait bien froid, bien faire chauffer longtemps en mode starter sans rouler, une fois bien enlevé donner quelques coups d'accélérateur pour être sur qu'il soit bien remis en place, ralenti a 900/1000 tours puis rouler.
Si ca persiste, faire verifier ton starter, ca se répare bien apparemment ou c'est autre chose
laurent i- Messages : 2688
merci pour vos réponse je vais checker tout ça et je vous dirai, bonne journée à tous
Je connais aussi ce problème sur ma 30TS de 75 cela provient de la tête de delco qui prend l'humidité
bopy14- Messages : 2416
Ok merci, je vous tiens au courant
» moteur renault 25 turbo d
» Radiateur moteur
» Moteur 2.2tx sur 20 gtl
» plaque moteur r30 tx
» Radiateur moteur
