Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal
moteur renault 25 turbo d
moteur renault 25 turbo d  Empty moteur renault 25 turbo d
Message par Invité Ven 4 Nov - 18:16
bonjour j'aurais voulut savoir si il est possible de monter un moteur Renault 25 turbo diesel dans ma r20 gtd ? merci les gars
Invité
Invité
moteur renault 25 turbo d  Empty Re: moteur renault 25 turbo d
Message par p23 Ven 4 Nov - 19:35
julien13 a écrit:bonjour j'aurais voulut savoir si il est possible de monter un moteur Renault 25 turbo diesel dans ma r20 gtd ? merci les gars
Salut,
Y a pas de raison.Quelques modifs quand même,et au point de vue légalité.... Rolling Eyes
Wink
p23
p23
Message par Invité Ven 4 Nov - 20:53
Bonsoir Ok car ce qui me tire soucis c'est les support moteur qui sont différents d'un moteur à l'autre car la pièce en alu fixer sur les longerons de la r20 ne son pas les meme que la r25 j'ai regarder un peut je pense que c'est fesable enfin j'espère sî qu'elle qu'ici qui a débat pratiquer cette modif sa m'intéresse je pense aussi au nez de boite faudrais que je récupère le nez de boite r20 pour le remonter sur celui r25 ou garder ma boite d'origine r20 ? Puis j'ai remarqué que les r20 le turbo et bien plus gros d'apparence que sur mon moteur r25 quel différence ? Mérci les gars
Invité
Invité
Message par Jean_Luc/Julien 31 Ven 4 Nov - 23:05
Oui le turbo est plus gros sur une R20 que sur une R25.
A voir pour les supports moteur mais comme la plate-forme de la R20 et de la R25 est la même ça doit pouvoir se faire.
Vaut mieux monter la boite de R25.
Message par Invité Sam 5 Nov - 7:50
bonjour ok merci jean luc je vais faire des photos de mais support r 20 et 25 pour voir la diferrence par contre pour le turbo de quel type est'il sur r20 c'est un t combien ? tu en aurais un jean luc avec la pipe ? merci
Invité
Invité
Message par Invité Sam 5 Nov - 9:59
saye j'ai fait les photos donc support r25
sa c'et le droitmoteur renault 25 turbo d  Img_4410
moteur renault 25 turbo d  Img_4411
moteur renault 25 turbo d  Img_4412
sa c'et le gauche moteur renault 25 turbo d  Img_4413
moteur renault 25 turbo d  Img_4415
Invité
Invité
Message par Invité Sam 5 Nov - 10:05
maintenant ceux de la Renault 20
sa c'est le droitmoteur renault 25 turbo d  Img_4416
moteur renault 25 turbo d  Img_4417
moteur renault 25 turbo d  Img_4418
sa c'est le gauche Renault 20moteur renault 25 turbo d  Img_4419
moteur renault 25 turbo d  Img_4420
moteur renault 25 turbo d  Img_4421
Invité
Invité
Message par Invité Sam 5 Nov - 10:09
voila avec tt c'est photos moi je pense que mon moteur Renault 25 peut se monter mais j'ai un doute sur l'alignement par la suite de silent bloc donc ma question peut'on monter ce moteur turbo diesel dans ma Renault 20 merci pour vos renseignement les gars j'espere que je vais y'arriver moteur renault 25 turbo d  Img_4422
moteur renault 25 turbo d  Img_4423
Invité
Invité
Message par Jean_Luc/Julien 31 Sam 5 Nov - 12:39
Il faut voir si les supports moteur de R20 se monte sur ce moteur de R25. Le bloc moteur est le même donc je pense que c'est possible.
Pour le Turbo, c'est une T3 sur la R20/30 et un T2 sur la R25.
Message par Invité Sam 5 Nov - 13:45
merci jean luc je ten tiend au courant merci Wink
Invité
Invité
Message par Invité Dim 6 Nov - 18:45
bonsoir les gars j'ai regarder j'ai mis mes autos sur cale ce matin pour comparer les support moteur donc c'est bon je peut bien monter mes support Renault 20 gtd sur le moteur r25 turbo diesel sa se monte sans problème y'a des pas filleter present expret pour recevoir ceux de la r20 par contre ou pui je me procurer des support moteur pour ma Renault 20 en neuf ?
Invité
Invité
Message par Jean_Luc/Julien 31 Dim 6 Nov - 18:49
Les Supports de moteur de R20 en neuf c'est tout simplement introuvable et ceux de boite pareil.
Message par Invité Dim 6 Nov - 18:51
ok sa va etre chaud alors
Invité
Invité
Message par Jean_Luc/Julien 31 Dim 6 Nov - 18:53
julien13 a écrit:ok sa va etre chaud alors
Ça fait plus d'1 an que je cherche. J'en ai trouvé qu'un et je crois qu'il n'est plus disponible.
Message par Invité Dim 6 Nov - 18:56
ok c'est pas simple ce genre de pièces Shocked
Invité
Invité
Message par Invité Mer 9 Nov - 9:08
Quitte a faire dans les modifs, passes en silent blocs r25 ,mais attention, il faut aussi repercer les longerons et mettre des entretoises, bref , c'est pas légal, tes papiers corresponde pas ... Vaut mieux racheter une td si tu veux un turbo
Invité
Invité
Message par Jean_Luc/Julien 31 Mer 9 Nov - 21:03
julien35 a écrit:Quitte a faire dans les modifs, passes en silent blocs r25 ,mais attention, il faut aussi repercer les longerons et mettre des entretoises, bref , c'est pas légal, tes papiers corresponde pas ... Vaut mieux racheter une td si tu veux un turbo
C'est pas toi qui voulait mettre un moteur de Turbo D dans une R30 TX. La aussi pas très légal.
Message par Invité Jeu 10 Nov - 9:06
Oui c'est en cours , je fais un changement de caisse, pas légal vous allez me dire , sauf que j'aurai les papiers d'une td , la caisse au bons numéro et un 2,1 td , pour moi c'est bon
Dans le de la 20 si un expert en cas d accident regarde le type de la voiture qui correspond à un atmo , il payera pas
Les changement de caisse sont un long débat ... Moi ce que j'en pense c'est qu'il vaut mieux avoir une caisse changée comme il faut en bon etat plutôt que d'avoir une caisse pourrie et maquillée mais pour d'autre ça restera une merguez...
Invité
Invité
Message par cd_2030 Jeu 10 Nov - 13:31
Tant que tu n'auras pas de sinistre avec du corporel, tu ne risques pas d'ennuis majeurs, mais attention tout de même.
Nous avons un ancien membre qui avait une caisse de 30 TX sur laquelle il a monté un 2.1 turbo-D et la voiture était homologué, cela pose moins de problème lorsque l'on monte une mécanique qui avait existé sur le modèle à l'époque, surtout quand la puissance est inférieure à celle de la mécanique d'origine.
http://www.generationrenault2030.eu
