Lecture schéma électrique
je me base sur la revue technique automobile (R1277), mais j'imagine que ce même schéma électrique (ts-ls-tx) existe ailleurs (je serais intéressé par une version numérique ;-) )
J'ai (toujours) un soucis avec ma sonde de température d'eau
afin de trouver la panne je me suis dis que déjà en suivant le schéma électrique ce serait la base.
Hors je m'aperçois que je suis incapable de le lire, exemple :
Je suppose que je commence par le capteur côté moteur (Pièce 146 - A9 - page 97),
le fil est le 443.m4.219 , je me dis qu'il suffit de retrouver cette référence sur un des connecteurs,
le 219 me semblait un bon candidat mais la seule ref qui commence par 443 et le 443.m4.148 (ou 146, c'est écrit petit), quel est la logique des référence ?
me suis-je fais comprendre ... et y'a-t-il une explication ? (problème interface chaise clavier ?)
Re: Lecture schéma électrique
a priori je viens de comprendre que dans 443.m4.219
219 et le prochain bloc de connexion
puis 301 câblage planche de bord
puis 32 (tableau de bord)
par contre m4 c'est quoi ? (idem pour b2, et les autres d'une manière générale)
» Schéma de l'injection K par GrandSub
» Problème de fusible qui se casse souvent
» faisceau electrique gtd / turbo d
» retrofit (électrique) ... ou autre ?
