joint d'allumeur
joint d'allumeur
Bonjour a tous, ça fuit sous mon allumeur, je l'ai déposer pour voir, a part le petit joint noir sur le corp d'allumeur, j'ai rien vu d'autre, il n'y a que celui-là? sinon, ou peut-on en trouver des neufs?
Re: joint d'allumeur
chris le marseillais a écrit:Bonjour a tous, ça fuit sous mon allumeur, je l'ai déposer pour voir, a part le petit joint noir sur le corp d'allumeur, j'ai rien vu d'autre, il n'y a que celui-là? sinon, ou peut-on en trouver des neufs?
Oui, c"est bien se joint. Il était dispo il y a quelques années chez Renault.
merci! j'irai voir, mais j'ai pas beaucoup d'espoir! chez Renault ils ne savent plus ce qu'est une R20
chris le marseillais a écrit:merci! j'irai voir, mais j'ai pas beaucoup d'espoir! chez Renault ils ne savent plus ce qu'est une R20
Si tu dis r20 on te dit plus dispo si tu dis r25/espace 2 il l'etait
j'irai voir lundi ou mardi! je vous tiens au courant, ça peut être utile
si c'est un joint torique, ça peut se trouver, sur mon allumeur, il a l'air plat mais il a pu s'écraser avec le temps
sinon 123 roulements tu trouveras ton bonheur
DENIS 28- Messages : 201
chris le marseillais aime ce message
oui, je pensais commander ici, merci!DENIS 28 a écrit:sinon 123 roulements tu trouveras ton bonheur
bonjour Chris,
as-tu trouvé ce joint et aurais tu une référence stp ?
j'ai la tête d'allumeur pleine d'huile et je cherche aussi ce joint...
Laurent55140- Messages : 16
non, pas trouvé de joint! mais j'ai un allumeur pour all. électronique, on a pas besoin de le bouger pour le point d'avance, j'ai donc mis de la pate a joint loctite grise et plus de fuite! (ça fuitait en dessous de l'allumeur et ça coulait le long de la cloche d'embrayage)
Laurent55140 aime ce message
merci pour le retour
je suis en pleine resto et ma voiture ne tourne pas encore pour le moment.
je ne l'ai pas encore démonté, je pense que je vais bricoler un truc du genre si je ne trouve pas.
le petit joint noir, c'est un joint torique ?chris le marseillais a écrit:Bonjour a tous, ça fuit sous mon allumeur, je l'ai déposer pour voir, a part le petit joint noir sur le corp d'allumeur, j'ai rien vu d'autre, il n'y a que celui-là? sinon, ou peut-on en trouver des neufs?
parce qu'on trouve des boîtes de toutes dimensions en joint torique..
non, c'est pas un joint torique, ça ressemble mais il a un profil particulier avec une petite lèvre
» joint k jetronic prv 6
» Joint poulie et carter arbre pompe à huile
» Tarif "changements joint + support moteur + embrayage" ?
» joint de collecteur d admission j8s
» joint de pompe et jauge de reservoir R30
