question suspensions
bonsoir à tous,
pour grignoter quelques centimètres de garde au sol j'envisage de remplacer les surpsensions d'origine par des combinés qui pourraient me permettre de ganger entre 3 et 5 cm.
quelqu'un a déjà fait ? avec quels équipements. je n'envisage bien sur pas de faire comme les Marreau et de lui greffer des lames, on reste dans la configuration d'origine là dessus.
merci à tous pour totues les infos que vous pourriez m'apporter
xophem- Messages : 10
Re: question suspensions
c'est totalement faisable sachant bien que cela va engendrer un nouveau reglage de la hauteur de cremaillère , une modification du carrossage,une modificaton de la chasse et pour finir un nouveau parrallélisme
bienvenue dans l'inconnu ou tu vas devoir faire de multiple essais en fonctions de réglages
DENIS 28- Messages : 201
merci Denis, je me doute qu'il ya aura qqs réglages à faire après l'installation de nouveaux équipements mais je suis tj à la recherches de tuyaux pour gagner ces qqs centimètres, je sais que je vais prendre des roues plus grandes mais avant de les valider, il faut que je vois ce qui passe après réhausse de la coque... donc déjà, rehausser ...
15.04.2024
Je suppose donc que cette action n'a pas pour but d'améliorer la tenue de route de la voiture. Je suis tout à fait d'accord avec Denis, les modifications des suspensions de roues sont complexes.
r1271- Messages : 1448
en effet, le seul but, c'est la réhausse, je sais même que j'y perdrais grandement en tenue de route avec la, modification du centre de gravité de la voiture mais ce n'est pas un problème pour moi. la destination du véhicule étant loin de nos routes nationales (même si on peut tous en apprécier l'évolution de l'état depuis qqs années....) la seule nécessité est de remonter un peu la coque
» Question Joints Spi de sortie de boite de vitesses
» Question sur la distribution
» Question de planche de bord.
» Question tableau de bord
