Elle se refuse à moi... mais je ne lacherai rien ! Verrouillage centralisé qui reste... verrouillé !
Bonsoir à tous !
Cette semaine quand j'ai voulu ouvrir la portière conducteur de ma R20, arrètée depuis 18 ans, elle était verrouillée !!!
Je l'avais remisée batterie débranchée, déverrouillée et je la retrouve fermée !
Impossible de l'ouvrir, ni par les portes ni par le hayon ; capot fermé, donc forcément pas d'accès pour mettre une batterie...
Help ! Merci par avance !
Re: Elle se refuse à moi... mais je ne lacherai rien ! Verrouillage centralisé qui reste... verrouillé !
Sur le hayon, il n'y a pas la centralisation. Normalement avec la clé ça devrait fonctionner.
c'est pas les joints qui sont collé?
Je confirme que le hayon de la 20 Turbo D n'est pas centralisé et donc doit s'ouvrir avec la clef. Si toutefois la serrure est bloquée, sur la porte conducteur il faut décoller le petit morceau d'enjoliveur plastique qui se trouve entre la serrure et le bord de porte, si tu ne vois pas de trou, il faut percer un trou d'environ 6 mm au milieu au même niveau que le serrure et passer un petit tournevis pour abaisser la targette de verrouillage. Une autre méthode consiste à écarter un peu la porte par le haut avec un coin de bois si tu ne disposes pas d'un sac gonflable de carrossier et passer un crochet pour tirer sur la commande intérieure d'ouverture, de porte, tu ne ferais pas un bon voleur et c'est tout à ton honneur (je plaisante).
Bon courage
Bon courage
cloclo71- Messages : 121
Bonsoir les amis !
Merci pour les tuyaux ; je verrai ça pendant les fêtes devant y aller quelques jours.
Sachant pour le hayon qu'il n'est pas centralisé, j'ai essayé de tourner la clé, de lever, rien à faire ; j'essaierai l'astuce de la porte conducteur.
Bon WE !
Bon WE !
Mets du dégrippant dans la serrure du hayon. Des fois ça fonctionne.
elle se refuse a moi
Bonjour,tu as accès à la fermeture de capot av par dessous en poussant le levier qui est en dessous de la fermeture vers le haut.Tu peux aussi enlever le lèche vitre ext porte avant et attraper la tringle d'ouverture int avec un crochet fait avec un fil de fer rigide et tirer dessus tout en tenant la porte poussée pour que ça force moins.Je l'ai déjà fait et ça marche.
michel39- Messages : 125
» elle calle au ralenti quand elle n'est pas tout a fait chaude
» CONTROLE TECHNIQUE REFUSE
» boite a air rien ne passe par l'entrée
» Pourquoi elle démarre plus!? par mickeul
