problème de pompe a essence
la semaine dernière, départ en ballade, la péniche ne démarre pas! grrrrrr ok, je sort la 4L! retour de ballade, je cherche la panne.Bon il y a de l'EDF, c'et pas ça! a, le filtre a essence est vide, ok, c'est la pompe.
La pompe neuve livrée, je la pose et............rien grrrrrrrrrr, bon, il y a de l'essence dans le réservoir, je souffle la ligne d'essence pour vérifier que ce n'est pas bouché, et......c'était pas bouché! la, comprend pas! je branche l'arrivée d'essence sur l'ancienne pompe que j'actionne a la main et ça marche ,la, comprend plus! je démonte la pompe, vérifie si l'excentrique tourne bien, il tourne, je remonte la pompe sans la cale d'epaisseur (4 MM) la, ça coince! j'ai pas voulu forcer!
donc, voila le problème! je fais quoi? je vais chercher un exorciste? je monte une pompe électrique ,je fout le feu, je l'échange contre une palette de boites de sardine? je sais plus, moi!
Re: problème de pompe a essence
Ca serait pas l'axe secondaire sur lequel l'excentrique se place qui serait use?
c'est pas impossible, pourtant, pas beaucoup de KM, 117000 ! je pense mettre une pompe électrique
Peut-être remettre la cale
Jonathan L.- Messages : 2799
je l'ai remise! ça pompe pas
Soit voir avec un mécanicien confirmé, ou bien avancer petit à petit, pour trouver la pièce mécanique qui fait défaut.
» probleme kickdown BVA R 30 TX
» Problème de démarrage
» Probleme de démarreur
» problème intensité de charge.
» Problème d´allumage R20 TX 2,2 bva de 1983
