-28%
Le deal à ne pas rater :
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Voir le deal
Problème demarage a chaud r30 tx
Problème demarage a chaud r30 tx Empty Problème demarage a chaud r30 tx
Message par Invité Jeu 7 Juil - 10:03
Bonjour,depuis quelques temps je rencontre des difficultés à démarrer à chaud avec mon r30 ...cela après être posé environ une demi heure...il faut donc insisté sur le démarreur au moins vingt seconde pour qu'elle repart avec du mal...j'ai donc changé bougies,tête et doigts d'allumeur plus les câbles,régulateur de pression,boîtier additionnel d'air et batterie et toujours pareil.je commence à être à court d'idée. .auriez-vous une solution à ce problème??merci d'avance
Remy
Invité
Invité
Problème demarage a chaud r30 tx Empty Re: Problème demarage a chaud r30 tx
Message par breiz-ugent Sam 9 Juil - 10:07
Essaye de la redémarrer en la poussant, si c'est une boite manuelle évidement.
j'ai eu le cas sur ma R16, le démarreur entrainait bien le moteur, mais pas assez apparemment.
Depuis son changement, les démarrages sont nettement plus francs.
elle démarrait du premier coup en la poussant avec un coup de seconde.
C'est une piste parmi d'autres.
Message par breiz-ugent Sam 9 Juil - 10:14
Ca ne va pas le faire, je viens de relire ta présentation, et tu es en boite auto.
Mais vérifie ton cable du démarreur à la batterie, serrage et "vert de gris".
Ainsi que l'état général du démarreur, présence d'huile ou oxydation des contacts.
Arrow
Message par Invité Sam 9 Juil - 11:16
breiz-ugent a écrit:Ca ne va pas le faire, je viens de relire ta présentation, et tu es en boite auto.
Arrow
Bonjour ,merci de m'avoir répondu. ..oui c'est une boîte automatique donc impossible de démarrer en poussant..le démarreur est neuf donc je pense que ce n'est pas lui.la j'ai commandé un accumulateur de pression d'essence neuf et je vais le monter des que je le reçoit. Je vous tiendrai au courant de l'évolution. Merci à vous ,bon week-end
Remy
Invité
Invité
Message par jc84 Mer 13 Juil - 7:10
Salut,pour voir si l'accumulateur est en cause à chaud avant d'essayer de démarrer tu shunt le relais de pompe ( cache inférieur sous le volant les deux gros fils)une fois la pompe en marche 15 secondes tu essai de démarrer.Tu peux aussi relever les pressions d'essence et surtout si le système garde la pression,tout simplement un injecteur qui goutte te ferait le problème.
jc84
Message par Invité Mer 13 Juil - 20:51
jc84 a écrit:Salut,pour voir si l'accumulateur est en cause à chaud avant d'essayer de démarrer tu shunt le relais de pompe ( cache inférieur sous le volant les deux gros fils)une fois la pompe en marche 15 secondes tu essai de démarrer.Tu peux aussi relever les pressions d'essence et surtout si le système garde la pression,tout simplement un injecteur qui goutte te ferait le problème.
Bonsoir,j'ai changer mon accumulateur aujourd'hui,c'est déjà un peu mieux car je demare à chaud après 3 ou 4 seconde..mais je trouve que c'est toujours pas terrible quand même. ..je verrai demain matin à froid...autrement je vais essayer de shunter les pompes pour voir..toutes les idées sont bonnes à prendre..merci..
Invité
Invité
